Purge circuit refroidissement
Une question que je me pose, y a t'il une purge sur le circuit de refroidissement ? ou celà comment fonctionne t'il ?
sylsia- Nombre de messages : 18
Re: Purge circuit refroidissement
non pas de vis de purge haute
tu remplis ,tu ouvre la vis sur la pompe à eau pour chasser l'air
tu fait le niveau à raz bord du bouchon radiateur
fait tourner 30 secondes
re niveau maxi
tu ferme et c'est tout
re niveau maxi
jean paul- Nombre de messages : 86
Tu parles donc bien de la vis de vidange sur la pompe à eau ?, j'en vois pas d'autre .
Oui vis sur la pompe à eau c'est tout
elle a quoi donc cette moto ?
J'ai une fuite très légère par le trou d'évacuation de la pompe à eau. Je vais donc devoir changer le joint eau de la pompe et donc purger lors du remplissage.
je pense que tu devrais rouler un moment comme ça avant de déposer la pompe à eau
j' ai déjà vu ça en automobile , mais bon ,pour une goute de temps en temps la bague peut prendre sa place ,et si il y a une impureté entre l'axe et la bague etre chassée au bout d'un moment
par contre si ça coule bien la t'est bon pour demonter !!!!
Oui c'est bien ce que je compte faire car elle est neuve. Le suintement est un goutte à goutte, donc pour l'instant pas le feu mais ca fait un peu chier.
Je vais un peu attendre et sinon j'ouvrirai, le joint eau ne semble pas bien compliqué à changer.
Merci à toi je vous tiendrai informé.
Je peux bien comprendre "l'amour de mécaniquer" mais cette 4RT n'est elle pas sous garantie ?
AÏOLI06- Nombre de messages : 369
Hello,
Tout à fait logique aioli06, le hic c'est que je l'ai acheté à 2,5h de route de chez moi et je n'ai pas envie de faire un aller retour sur autoroute avec remorque ....
Mais c'est vrai ton raisonnement est normal. Je vais attendre un peu car c'est quelques gouttes .@+
» Problème de purge circuit freinage
» Avez-vous déjà vu ça?
» purge liquide de refroidissement
» liquide de refroidissement
» vidange circuit refroidissement sur k2
