4RT ne redémarre plus à chaud
Message par jphusson le Ven 29 Juin - 7:55
tout allait bien et puis voilà... à chaque sortie une fois chaude elle ne redémarre plus, même en 4...
une heure après une fois refroidie elle redémarre impeccable.
quelqu'un a une idée ?
merci !
avatar
jphusson
Nombre de messages : 5
Re: 4RT ne redémarre plus à chaud
Message par jean paul le Ven 29 Juin - 17:53
Généralement on commence par Bonjour !!!
remplace bougie
nettoyage du boitier papillon  , état filtre à air  et remplace l'essence
avatar
jean paul
Nombre de messages : 82
Message par jphusson le Sam 30 Juin - 8:02
merci,
et bonjour !
avatar
jphusson
Message par thierry73 le Sam 30 Juin - 8:41
Ta pompe à essence est d’origine ou tu as celle qui se monte à l’extérieur ?
Salutations
thierry73
Nombre de messages : 58
Message par calou le Sam 30 Juin - 16:34
thierry73 a écrit:Bonjour
Salutations
bonjour moi meme aussi pompe essence origine montesa 260 model 2014!!! moto coupe seul redemarre apres 10 minute !!
calou
Nombre de messages : 7
Message par jphusson le Dim 1 Juil - 7:41
tout est d'origine, je vais commencer par commander une bougie...
réponse dans quinze jours... j'espère que je vais pas passer les vacances à pousser ;-)
avatar
jphusson
Message par doi'z'agil57 le Dim 1 Juil - 9:55
Il ne faut pas accélérer quand tu kick. Sinon desserre un peu la vis en laiton qui est sur le corp d'injection.
avatar
Nombre de messages : 3906
Message par blackbird le Dim 1 Juil - 16:12
La mienne à beaucoup de mal à redémarrer aussi à chaud en ce moment ..... peut être la température élevée en ce moment ?
avatar
blackbird
Nombre de messages : 115
Message par thierry73 le Mer 4 Juil - 7:07
Normalement ces problèmes provienne très souvent de la pompe à essence qui bloque quand elle est chaude
Après pense à changer ton filtre à essence aussi
La bougie c’est possible aussi
Après y’a eu aussi des CDI qui chauffait pour ça dès que ça arrive mettez de l’eau dessus et si elle redémarre c’est lui qui commence à lâcher
thierry73
Message par ahell le Mer 11 Juil - 18:07
Pense aussi au réglage du jeu aux soupapes.
Normalement çà ne bouge pas trop sur la 4rt, mais sur les 4 temps c'est un grand classique.
Ne démarre pas à chaud ... contrôle du jeu aux soupapes.
avatar
ahell
Nombre de messages : 221
