J'ai craqué pour un 4RT
J'ai craqué pour un 4RT Empty J'ai craqué pour un 4RT
Message par antoinep le Jeu 16 Jan - 9:43
à la base je voulais une 4Ride, mais c'est encore trop cher, donc j'ai chopé ça avec une selle rando :
J'ai craqué pour un 4RT 20200110
J'ai un souci avec la béquille, qui en gros, ne fonctionne pas du tout, la moto ne tient pas sur béquille, en zone je comprends que la béquille sert peu, mais en rando, qui est l'utilisation que je vais en faire, c'est bien pratique...
Le problème est-il connu ? existe-t-il une solution ?
antoinep
Nombre de messages : 17
J'ai craqué pour un 4RT Empty Re: J'ai craqué pour un 4RT
Message par Dom2a le Jeu 16 Jan - 13:25
Salut, tu as quoi comme problème ? La béquille se replie seule?
Dom2a
Dom2a
Nombre de messages : 72
Message par antoinep le Jeu 16 Jan - 13:30
Salut Smile
La moto ne tient pas sur béquille, on dirait que la béquille est trop en avant, mal fichue...
antoinep
Message par Le-Outard le Jeu 16 Jan - 19:46
C'est un des rares problèmes de cette moto, la béquille est fragile, surtout si tu as le malheur de kicker sur cette dit béquille.
Le plus dur pour toi va être de redresser correctement cette béquille qui est certainement tordue, voir de souder une butée au support pour éviter que la béquille ne parte vers l'avant.
J'ai eu le problème sur la 250 qui avait été un peu malmenée par le précédent proprio, donc depuis l'achat du 260 je fais gaffe, et je n'ai plus aucun soucis.
Le-Outard
Nombre de messages : 237
Message par antoinep le Jeu 16 Jan - 20:05
Oui je pense que la mienne a morflé... Je vais voir avec les copains qui soudent Smile
antoinep
Message par Dom2a le Jeu 16 Jan - 21:20
Il y aurait un début de solution en remplaçant le support de béquille par le nouveau qui équipe les 300 ,il est plus solide et mieux conçu https://www.dherbeymoto.com/marchand/piece_detachee_p2.php?num_rubrique=4&num_type=139&num_produit=13761&page=piece&num_rub=4&type_recherche=piece
PS :il faut aussi changer les 2 vis pour pouvoir le monter
Dom2a
Dom2a
Message par antoinep le Jeu 16 Jan - 21:47
Ouai mais put***... Les prix quoi... 50€ pour ce petit bout de féraille ? Je poserai la moto contre un arbre... HAHAHA
antoinep
Message par Le-Outard le Dim 19 Jan - 19:59
Tu remarqueras surtout que la pièce en Alu moulé a une butée qui n'existe pas sur la pièce en Acier.
C'est cette butée qu'il faut ajouter en soudant.
Le-Outard
Message par Dom2a le Dim 19 Jan - 22:53
Le nouveau support est aussi en Acier , ce n'est pas de l'Alu , c'est juste la bequille qui est en Alu
Dom2a
Dom2a
Message par peamok le Mer 22 Jan - 21:37
peamok
peamok
Nombre de messages : 114
