montesa 247
montesa 247
j'ai un peu de mal a demarer ma 247 est ce que quelqu'un pourrait me dire de quoi ca vient?
merci d'avance
merci d'avance
Re: montesa 247
bonsoir, jepeux te donner quelques conseils suivant si c' est une remise en route ou bien si elle est utilisé régulierement.Dans le premier cas ,tu est bon pour une bougie neuve, un nettoyage en regle du carbu avec verif du pointeau et flotteur,du nettoyage des vis platinés ainsi que de leurs ecartement.Une vidange de la boite et du bas moteur et un peu d' huile dans le cylindre ,a mon avis,la tu peux deja essayer de faire craquer la bete.
Pour le deuxieme cas de figure ,c'est a dire dans une utilisation de tous les jours,je sais que le pointeau fait souvent des sienne et que la moto et dure à demarrer à froid ,apres il reste les vis ,leur ecartement et le calage de l' avance.
Voila , j' espere qu' avec cela tu sera plus avancé.@+
Re: montesa 247
souvant les motos demarent mal sans le starter. le starter
agissant sur l escence il suffit de changer le gicleur de ralenti pour un plus gros de 10 points et barbatruc ça marche
a bientot
a bientot
Re: montesa 247
pour ce qui est du carbu, demontage complet, avec changement des joints et vérif du fonctionnement.
huile moteur change, il me reste encore a changer la bougie et les vis platiné et de verifier leurs réglage.
je tiens a preciser que la moto n'avait pas tournée pendant au moins 7 ans et que le vilbrequin était collé par les vieilles huile dans le bas moteur.
merci des conseils et bonne journée a tous
Re: montesa 247
j'ai changer la bougie, nettoyé les vis platinée et maintenant, elle démarre au 2 eme coup de kick.
c'est génial, merci pour les infos elles m'ont vraiment bien aidé car c'est la premiere moto 2 temps que je possede
» montesa 248
» montesa 315
» montesa 304
» montesa 248
» montesa 315
» montesa 304
