guidon tordu
+4
moto57
jerome
8 participants
guidon tordu
bonjour a tous
suite a une chute(une de plus!!!) j ai fausse le guidon de ma 315
il s agit d un guidon avec barre
puis je le redresser?si oui quelle est la marche a suivre
merci pour vos explications
jerome- Nombre de messages : 49
Re: guidon tordu
il faut mieux le remplacer
Re: guidon tordu
Si tu le redresses tu vas faire des micro-fissures dans le métal et il risque de se casser en deux lors d'une descent un peu hard ou lorsque tu vas tirer dessus pour un franchissement Je te laisse imaginer le taleau et la gamelle style vidéo-gag allez A+
Re: guidon tordu
et si il ne casse pas il se tordra facilement et toujours au meme endroit
Re: guidon tordu
ok merci
je vais peut etre un sans barre alors y a t il une difference technique?
merci de vos conseils
bonne journee a tous
Re: guidon tordu
oui le sans barre fait diam 28 au niveau des pontets et le tiens diam 22 donc grosse modif des pontets (ce que j ai fais )ou alors changement des pontets en plus du guidon
Re: guidon tordu
pour info Moris ou as tu achete ton guidon + pontets?
Re: guidon tordu
REMPLACE LE, DANGER !!!
Re: guidon tordu
Guidon tordu guidon foutu
Re: guidon tordu
j ai fais la modif sur mes pontets d origine mais le guidon viens de chez trial parts
Re: guidon tordu
Moris tu as usiné les pontets .
Re: guidon tordu
oui avec une fraise diam 28 et pilotée a diam 22
mais apres il faut changer l entraxe des vis chc
https://servimg.com/view/11219690/15
Re: guidon tordu
t'as pas une photo vue de face et une de coté et c'est qu'oi la partie en rouge ??
Re: guidon tordu
c est le lamage d origine pour la tete de vis chc que j ai rebouché avec des bouchon en alu que j ai tourné au bon diam puis j ai repercé le tout avec un entraxe plus grand et refais des lamages
j ai fais la meme chose avec le té inf (boucher les filetage avec de la tige fileté diam 8 en alu le tout monté a la resine ) et taraudé au meme entraxe que le té sup
Re: guidon tordu
ah ok , c'est bien réalisé tout çà
Re: guidon tordu
Je suis aussi d'accord avec tous le monde pour le remplacement car un guidon qui péte c'est la chute assuré avec les risques de se faire très mal donc REMPLACE !!!
» vends guidon neuf avec barre domino + mousse guidon montesa
» guidon
» GUIDON
» LE GUIDON
» guidon montesa 315
» guidon
» GUIDON
» LE GUIDON
