Vis carter 349 ???? [résolu]
Suite à l'achat d'une 349 en pièce, je me suis aperçu qu'il manquait les vis des carters d'allumage et d'embrayage... Au début je me suis dit que j'arriverai bien à trouver des vis, mais maintenant je me rend compte de la difficulté de la tâche..
En effet, les petits farceurs de l'époque ont eu la bonne idée de monter des vis en diamètre 7, ce qui est plus que difficilement trouvable surtout en 100...
Si quelqu'un a une bonne adresse où trouver le saint Graal je suis preneur !! J'ai vu sur le forum que certains avaient eu des problèmes avec ce fameux diamètre 7 mais les adresses données dans les postes sont désormais obsolètes.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
maxp- Nombre de messages : 99
Re: Vis carter 349 ???? [résolu]
Oui, sur clasicaslegendarias.com. Il y a deux mesures en longueur je m'en souviens. Ils sont boulons M7. Non courrents
Très bonne mémoire ! Il y a effectivement deux mesures de vis sur le site des 7x30 et des 7x35. Malheureusement j'ai peur qu'elles soient un peu courtes. Je pense en avoir trouvé sur un autre site mais en tête btr (adieu le look d'origine). Sur eBay également il a des vis d'origine (7x 100) mais 9 euros pièce + les frais de port des états Unis ça pique un peu....
Pendant que je suis sur le forum j'en profite pour compléter mes anciens postes. La solution que j'ai finalement retenue (au cas où ça peu aider). J'ai donc opté pour prendre des vis bye de 8 et j'ai refait les filets en 7 par 100. Au final c'est vraiment pas mal il faut retailler les têtes de vis pour qu'elles ne dépassent pas, ça tourne un peu carré (je ne suis pas un as du taraud) mais ça marche pas mal dans l'ensemble. En plus le bye c'est quand même plus pratique que la tête plate.
Voilà problème résolu
Merci par ta solution. Vraiment je n'espere pas que Clasicaslegendarias m'envoie les vis. Ces choses petites ...
Si cela intéresse quelqu'un j'ai deux trois vis en rab (à tête plate). J'avais commencé par les faire comme à l'origine puis j'ai changé d'avis. Par contre ce sont des 70 mm pas les deux longues.
Salut Maxp,si ça peut t'aider regarde sur le site vis express.fr il y a du diamètre 7 tu peux trouver ton bonheur
Bien trialistement
Bien trialistement
lp39- Nombre de messages : 15
» au secours mon moteur s'emballe!!!!
» Tendeur de chaine ?? [résolu]
» HELP problème embrayage (RESOLU)
» Régularisation, mission impossible ? [résolu]
