Tendeur de chaine ??
Je viens d'acheter un tendeur de chaine sur le net pour ma 349 et je ne trouve pas vraiment comment le monter... évidemment pas de notice de montage et rien sur la revue technique...
Ce qui est surprenant c'est qand je regarde des photos de la 349 on retrouve un tendeur mais différent du mien : assez plat avec plusieurs trous alors que le mien n'a pas de trou et est monté sur une sorte de grosse vis...
Il n'y a aucun emplacement dans le carter et la vis ressemble plus à une vis de fixation du moteur qu'autre chose... Pour l'instant le pense que je dois fixer cette grosse vis sous le moteur en prenant la patte de fixation moteur qui est reliée au bras oscillant, mais sans trop de conviction. En plus ça a l'air sacrement tordu comme montage.
Quelqu'un pourrait il m'inquer comment est monté son tendeur de chaine sur son 349...
Merci par avance
Merci par avance
maxp- Nombre de messages : 36
Re: Tendeur de chaine ??
Je pense qu'une photo du tendeur que tu as acheté aiderait à la compréhension.
Il me semble qu'à l'époque les motos n'avaient pas de tendeur d'origine, mais que l'on en ajoutait en adaptable.
Le-Outard- Nombre de messages : 277
Voici un lien du tendeur que j'ai acheté avec une notice de montage mais franchement c'est pas très clair...
https://i.servimg.com/u/f64/11/74/08/36/tm/58662410.jpg
Sinon je ne suis pas sûr que sur les 349 se soit de l'adaptable (sur 348, oui il n'y avait pas de tendeur seulement les boudins) car le tendeur est présent sur l'éclaté du guide d'utilisateur et on le retrouve sur les photos des plaquettes de l'époque. Donc pour moi cela doit être une pièce d'origine.
Salut Maxp,
J'ai devant moi la notice d'entretien de la 349 et le montage du tendeur n'est pas clair.
Il y a longtemps j'ai essayé de le monter et finalemnet ... non. De toute façon, à mon avis, le long boulon il va monté sur le carter central. Le reste n'est pas compliqué. Je pense que l'important de la 349/348 c'est que la tension de la chaine soit la correcte. Si non les proptections en cautchouc (cheres) cassent.
Je pense que le 50% des 349 qui roulent elles vont sans tendeur et l'autre 50 % avec tendeur.
» tendeur de chaine
» tendeur de chaine
» Remplacement tendeur de chaine de distribution GSXR 750 k7
» Roulette à partir d'un tendeur de chaîne ?
» reglage tendeur de chaine
» tendeur de chaine
