Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Besoin de votre expérience
+4
gregory
Georges
coupetifs
8 participants
Besoin de votre expérience Empty Besoin de votre expérience
Message par coupetifs Mar 30 Juil - 7:33
Salut les zamis,
La moto après repos démarre au ralenti (en tournant mal) pendant 8 à 10 seconde ensuite se coupe pour ne plus redémarrer ensuite!
Comme s'il y avait un résidu d'essence, celui-ci consommé la moto s'arrête. Peut -être la pompe? ou l'injection? ou?
Allez les gars je compte sur vous, si vous avez déja eu ce genre de panne à vos claviers.Very Happy
coupetifs
Nombre de messages : 259
Besoin de votre expérience Empty Re: Besoin de votre expérience
Message par coupetifs Mar 30 Juil - 15:18
Re salut les zamis,
Vous avez perdu vos claviers? ce problème peut il être le résultat d'un déréglage de la gestion informatique de l'injection (la courbe) Allez les mecs lâchez-vous. La France a encore des cerveaux, ils ne sont pas tous parti aux states.... Suspect
coupetifs
Message par coupetifs Dim 4 Aoû - 17:29
Et bien voila les gars, la seule constatation, c'est que ce grand et beau pays qu'est la France ne compte pas plus de cerveaux (actisf) que la "petite" Belgique.
Bises à tous......
coupetifs
Message par Georges Dim 11 Aoû - 14:05
quand j'ai ce problème de démarrage en altitude:
2 ou 3 coups de kicks poignée de gaz accéléré
puis un coup de kick normal sans accélération.
Ce n'est bien sur pas la résolution du problème mais cela peut aider.
Georges
Nombre de messages : 379
Message par doi'z'agil57 Lun 12 Aoû - 4:41
difficile de t'aider, j'en ai eu une pendant trois ans et zéro problème. Je n'ai même pas eu besoin de nettoyer la bougie.
Message par gregory Jeu 15 Aoû - 6:49
Peu être un ralenti un peu bas ....
gregory
Nombre de messages : 827
http://www.forum-trial.com
Message par pierre29 Jeu 15 Aoû - 20:33
Ou un cerveau lent Embarassed
Ok je sors  Besoin de votre expérience Jesorsfb3
Nombre de messages : 721
Message par factorvi Sam 17 Aoû - 10:28
regarde le ralenti surement trop bas 1800 tmn
factorvi
Nombre de messages : 165
Message par Georges Sam 17 Aoû - 11:28
ma Montesa est réglée à 1800 tours minutes à Bordeaux.
Quand je vais en rando dans les pyrénées et que je dépasse les 1600 mètres j'ai parfois des soucis de démarrage: pression atmosphérique moindre donc moins d'essence (cela se ressent aussi sur les autres machines 2 temps telles que Montesa, Beta ou autres mais il suffit de tourner un peu plus la poignée de gaz au coup de kick)
Je ne vais tout de même pas emmener dans mon sac à dos: le compte tour, l'ordinateur une batterie ainsi que l'interface pour un petit problème de carburation !
Georges
Message par gregory Sam 17 Aoû - 15:13
sinon faut juste prendre un tournevis et à l'oreille c'est bon ....
gregory
Message par Georges Sam 17 Aoû - 15:19
ça m'est arrivé de le faire, et ça fonctionne.
Georges
Message par pierre29 Sam 17 Aoû - 19:40
What a Face  Un tournevis dans l'oreille ? Shocked
Message par gregory Sam 17 Aoû - 19:50
on écoute le bruit du moteur à l'oreille et on règle au tournevis !!!
gregory
Message par pierre29 Sam 17 Aoû - 20:09
Ah ça, ça me parle !!! Bruit de vilo, de roulements ...
Message par olboi Jeu 26 Déc - 20:20
Bonsoir, j'ai eu ce problème de démarrage en altitude, au dessus de 2000 m. Il faut desserrer la vis d'air de 1 tour complet et ça redémarre. En redescendant en altitude, le ralenti est plus haut. Il suffit alors de resserrer la vis d'air d'un tour. Conseil éclairé d'Adrien PRATO, rencontré à Isola 2000 pour la finale du championnat du monde de Trial.
olboi
olboi
Message par labelle Jeu 26 Déc - 22:22
super , merci de l'info.facile à retenir , c'est le contraire d'un carbu , ou l'on serre la vis pour augmenter le régime
labelle
Nombre de messages : 46
Message par Georges Ven 27 Déc - 5:19
Merci Oldboi,
 georges repsol2
Georges
