Embrayage qui crisse
Bonjour à tous
Thomas j’habite à Ollioules (83)
Je fais de la rando avec une 4rt
Mais petit soucis au point de patinage quand ca force mon embrayage crisse ou couine assez fort...
J’ai vidangé avec de l’huile repsol spécial 4rt, mais ca le fait toujours
Avez vous une idée? Disque hs ? Cloche?
Merci pour votre aide.
4rt83190- Nombre de messages : 3
Re: Embrayage qui crisse
Salut , soit les disques ont été remplacés par des pièces non compatibles , soit c'est a cause de l'huile , ce qu'il faudrait c'est démonter les disques et bien les nettoyer , les savonner avec du détergent pour supprimer l'ancienne huile , l'huile préconise est la Elf HTX 740 en viscosité 75w mais tu peux mettre de la Castrol Gearbox FE 75w très bonne aussi pour cette moto.
Dom2a
Je vais tester ca merci, je te tiendrai au courant
Tu en es ou de tes disques qui crissent?
A mon avis ne fait rien, ne démonte rien, ne touche à rien!
Sur ma 4 ride , c'est pareil!
Sur ma 315 de 1998, mon embrayage crisse depuis....15 ANS, et tout marche bien!
Jeannot de chez DHERBEY m'avait dit à l'époque de ne rien toucher!
Bonne journée.
Bonne journée.
jamais eu de problème d'embrayage ni avec les 315R, ni la 250RT, ni la 260RT
Par contre huile de qualité, ELF HTX 740 vidangée régulièrement et respect de la mécanique, surtout à froid
bonjour ! ce qui est curieux, c'est que la Fiche Technique Produit de cette huile ELF HTX 740 dit, si j'ai bien lu, "Ne doit pas être utilisée dans un embrayage immergé ", quelqu'un a une explication ??
https://eboutique.total.fr/huile-elf-htx-740
Alain BARET- Nombre de messages : 1
Salut , oui c'est ce qui est marqué sur la fiche mais :
_ Cette huile est directement préconisé dans le manuel technique Montesa (Honda)
_ A l'utilisation dans toutes les boites les retours c'est que du positif
J'utilise cette huile depuis 22 ans dans ma 315, et aucun probléme!
Et aussi dans ma 260rt et 4 ride!
Préconisé par le constructeur d'ailleurs.
» Embrayage 349/4
» EMBRAYAGE
» embrayage rt
» EMBRAYAGE
» Embrayage 349/4
» EMBRAYAGE
» embrayage rt
» EMBRAYAGE
