Piston Montesa cota 309
Bonjour a tous, pendant que le moteur est posé autant inspecter l'intérieur meme si il marchait très bien avant la restauration. Problème pas beaucoup d'infos technique sur ce moulin. Le cylindre semble correct et après vérification des segments j'obtiens un jeu a la coupe de 0.45 . Bien , mais si je me base sur des données standarts, le jeu mini a la coupe pour un alésage entre 50 et 80 mm est minimum 0.30. Je ne trouves pas de segments neufs en 71 mm pour la cota 309, et le seul piston complet que j'ai trouvé pour cette moto est en adaptable, ça veut dire quoi adaptable … ??? Je patauge un peu. Si je fais un traitement Nikrasil pour repartir sur une base nickel, il faut me faut un piston/segments neuf. Vos conseils seraient les bienvenus. Merci
silverbug- Nombre de messages : 10
Re: Piston Montesa cota 309
Salut.
Si ça marchait très bien avant. Pourquoi changer !?
paka62- Nombre de messages : 165
Salut , piston adaptable veux dire qu'il n'est pas "pièce origine" , mais cela n’empêche en rien la qualité , et quelquefois l'adaptable et mieux que l'original
Bonjour, le problème du piston adaptable c'est qu'il ne possède pas de lumière ( un simple trou ) a l'arrière correspondant a l'admission, est ce important ?? je n'ai pas les competences pour répondre. Qui dit piston neuf dit traitement du cylindre, inutile de mettre un piston neuf dans un cylindre usé ?? Comme le dit si bien Paka, si ça marchais bien comme ça pourquoi changer, sauf que n'ayant pas la tolérance d'usure, j'ignores la marge qu'il me reste avant qu'il ne soit rincé. Ceci dit refaire le haut moteur sans reviser ou refaire le bas, c'est surement stupide de ma part. Merci a vous pour vos réponses.
» Piston cota 247 en 71 mm??
» Piston cota 200 sur 28M ?
» Piston segment Cota 311 !!!!
» Recherche piston pour cota 172
» le jeu entre le piston et la chemise (cota 172)
