-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
jeu bielle piston
jeu bielle piston Empty jeu bielle piston
Message par leray Dim 9 Oct - 7:55
Salut, j'ai démonté mon cylindre pour voir, résultat roulements et joints de vilebrequin à changer, y a du jeu et de l'huile dans l'embiellage,
par contre je me pose des questions sur les jeux en tête et haut de bielle malgré les nombreuses réponses déjà données ici sur le jeu latéral et vertical :
- est-il normal de pouvoir faire une légère rotation de la bielle, principalement au niveau du piston ? ( usure des roulements à aiguilles )
...avis aux connaisseurs, leur aide me serait précieuse...
leray
Nombre de messages : 121
jeu bielle piston Empty Re: jeu bielle piston
Message par Esplugas Mer 12 Oct - 20:20
Je ne connais beaucoup le sujet du jeu entre bielle - piston . Mais je parlerai avec www.rectificados-bellavista.com. Ils ont tout le materiel Montesa et ils peuvent te dire quelque chose. Une autre possibilité c'est les envoyer ton billebrequin - bielle- piston.
Nombre de messages : 434
Message par leray Jeu 13 Oct - 6:49
Merci Esplugas pour ta réponse, j'ai obtenu des infos par moi même et grâce à BMZ et FTC :
le jeu latéral bielle/vilebrequin normal est de l'odre de 3 à 4 mm, le jeu latérale au piston l'est moins et comme la dimension du roulement à aiguilles d'origine est aujourd'hui introuvable, il faut acheter un roulement plus large ( par exemple 18 22 17 ) et enlever des rondelles de calage,
A +
leray
